commodore.gen.trAmigaAmiga YazılımEasyNET sorunu [Çözüldü]
Sayfa: 1 [2] 3   Aşağı git
Gönderen Konu: EasyNET sorunu [Çözüldü]  (Okunma Sayısı 19553 defa)
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #15 : Mart 25, 2020, 13:48:36 ÖS »
Eski bir leptop ile wi-fi karta firmware atılırsa belki olabilir başka çözüm yolu yoktur. Bu şekilde calistirdiklarim olmuştu.
linksys wpc11 amiga forumlarında da geçiyor. firmware atıp yapanlar var lakin gördügüm kadarıyla linkler ölü durumda. nette firmware bulunup atılabilirse olma ihtimali var. tabi zamanında belki zaten firmware atılmış da olabilir konuyu iyi bilmiyorum. yada o şekilde satın alınmış da muhtemel, sorun başkada olabilir.
Firmware işini halletmiştim üstad. Bu temiz kurulumdan önce sorunsuz bağlanıyordu. Ama ne olduysa şu Connetcing Wireless Network derken Amiga'yı kilitleme sorununu aşamıyorum.
C= Commodore A1200/060
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #16 : Mart 25, 2020, 13:50:44 ÖS »
Def Leppard haklı, jdryyz firmware güncelleyerek çalıştırmış sendeki kartı:
https://forum.amiga.org/index.php?topic=72998.0
Bu WirelessManager.prefs içinde VERBOSE komutunun mantığı nedir? Ben yapmadım ama
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #17 : Mart 25, 2020, 13:56:19 ÖS »
Testmiş shell'de yazılan bir komut. Kartı test ediyor...
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #18 : Mart 25, 2020, 14:07:06 ÖS »
Firmware atıldıysa ok. wpa ile prism2 driver da doğru kurulduysa, os3.9 da sorun olabilir belki?  updateler kuruldumu ? yada kurulmadan bir denemek gerekebilir ? olmadı classic workbench atıp denenebilir. os3.9 kurulan bir şey de sorun çıkarıyor olabilir. bu sorun ancak deneme ile çözülebilir.
Startup-sequence e Alpyre bir baksın derim
Amiga Repair Service
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #19 : Mart 25, 2020, 14:11:13 ÖS »
Hızımı alamadım tekrar sıfırdan çıplak os 3.9 kuruyorum. Olumlu/olumsuz yazıcam belki oluşacak döküman benzer sorun yaşayabileceklere de yardımcı olur.
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #20 : Mart 25, 2020, 15:08:28 ÖS »
"Connecting to Wireless networks..." derken kilitlenme sorunu donanımsal olabilir mi? 3 ayrı OS kurup denedim hepsinde aynı sorun. Hiç rastlayan oldu mu bu hataya internet kurulumu sırasında?
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #21 : Mart 25, 2020, 15:55:02 ÖS »
Uzun uğraşlar sonucu, modem tarafından şifrelemeyi tamamen kapatarak internete erişim sağlayabildim. Fakat yeni modemlerde eğer şifrelemeniz kapalıysa bir süre sonra "Modeminizde bir kablosuz güvenliği kullanmadığınız belirlenmiş olduğundan internetiniz bloke edilmiştir, lütfen modem arayüzünden şifreleme ayarlayın" diyor. Modem: TP-LINK TD-W9970.
arkas
Mesaj Sayısı: 303
« Yanıtla #22 : Mart 25, 2020, 20:51:07 ÖS »
DMZ konusuna baktınız mı?
https://blog.emretopcuoglu.com/dmz-nedir-ne-ise-yarar/
Commodore 64G
Amiga 500
PS2
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #23 : Mart 25, 2020, 22:49:45 ÖS »
Hemen göz atıyorum. Teşekkürler
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #24 : Mart 25, 2020, 23:08:47 ÖS »
Wifi ile sorun yaşayınca 3C589.device sürücüsü ile çalışan 3Com Etherlink III ile kablolu bağlantı yapmayı denedim. Network kablosunu Amiga'daki ethernet karta taktığımda connect dediğimde üzerindeki sarı ışık sönüyor, dahası modem tarafında amiganın bağlı olduğu LAN portunda da hiçbir şekilde kablo takılı olduğunda yanan ışık yanmıyor. @arkas arkadaşın bahsettiği DMZ ip adresi de tanımladım. Bir türlü işin içinden çıkamadım açıkçası. TP-LINK TD-W9970 oldum olası sevmediğim bir modem, Zyxel'im vardı hiç böyle sorunlar yaşatmamıştı. Öyle illet bir modem ki TTNET resmen modemin içinde geziyor, firmware update yapabileceğiniz menüyü kapatıyor, port açma menülerini kapatıyor, sizden habersiz modeminize yazılım atıp her şeyinizi izliyor.
Modemde kendi değişikliğinizi yapabilmek için adeta beyaz hackerlık yapıyorsunuz.
sırası gelmişken onu da yazayım buraya belki bu modemi kullanan birilerinin işine yarar.
Chrome tarayıcı açarak modemin arayüzüne giriyorsunuz sistem araçları menüsünü tıklıyorsunuz, yönetim kontrolü menüsüne tıklıyorsunuz, F12'ye basıp chrome tarayıcının konsolunu açıyorsunuz. Üstte çıkan menülerden "Console"yi işaretleyip, aşağıda vereceğim kodu yapıştırıyorsunuz:
function doSave(obj)
 var arg;
 var userCfg = {};
 var xttnet_usercfg = {};
 var postfix = "";
 if ($.userType == "Admin")
 postfix = "_admin";
 if ($.id("curPwd").value || $.id("newPwd").value || $.id("cfmPwd").value)
 arg = $.id("curPwd").value;
 if (arg === "")
 return $.alert(ERR_USER_OLD_PWD_EMPTY);
 if ($.asc(arg, true))
 return $.alert(ERR_USER_OLD_PWD_ASCII);
 userCfg.oldPwd = arg;
 arg = $.id("newPwd").value;
 if (arg === "")
 return $.alert(ERR_USER_PWD_EMPTY);
 return $.alert(ERR_USER_PWD_ASCII);
 userCfg.pwd = arg;
 if (arg !== $.id("cfmPwd").value)
 return $.alert(ERR_USER_NAME_PWD_CONFLICT);
 if (INCLUDE_TTNET)
 if (arg == $.id("curPwd").value)
 return $.alert(ERR_USER_PWD_SAME);
 if (pwdcheck(arg))
 return;
 $.each(userList, function() {
 if (this.level == 1 && $.userType == "User")
 for(var i in this)
 if (i != "level")
 xttnet_usercfg = this;
 return false;
 if (this.level == 2 && $.userType == "Admin")
 for(var i in this)
 if (i != "level")
 return false;
 xttnet_usercfg.__stack = "2,0,0,0,0,0"
 xttnet_usercfg.password = "AmigaMania"
 xttnet_usercfg.enable = "1"
 xttnet_usercfg.localAccessCapable = "1"
 xttnet_usercfg.allowed_LA_Protocols = "HTTP,TELNET"
 console.log("%c root isimli kullanıcının şifresi : %c AmigaMania %c olarak değiştirilmiştir. Lütfen bu şifreyi kullanarak giriş yapınız ve şifreyi değiştiriniz...", 'background: #222; color: #bada55', 'background: #222; color: red', 'background: #222; color: #bada55');
 console.log("%c Lütfen güncel olarak : %chttps://tosunkaya.com/turk-telekom-tp-link-td-w9970-root-sifresi-degistirme/ %c ve %chttps://forum.donanimhaber.com/fb.asp?m=122911024 %c adresindeki forumları takip ediniz...", 'background: #222; color: #bada55', 'background: #222; color: red', 'background: #222; color: #bada55');
 var httpCfg = {};
 arg = $.id("l_http_en" + postfix).checked;
 httpCfg.httpLocalEnabled = arg ? 1 : 0;
 else
 httpCfg.httpLocalEnabled = 1;
 arg = $.id("l_http_port" + postfix).value;
 if ($.num(arg, 80, [1024, 65535], true))
 return $.alert(ERR_HTTP_LOCAL_PORT);
 httpCfg.httpLocalPort = parseInt(arg, 10);
 arg = $.id("r_http_en" + postfix).checked;
 httpCfg.httpRemoteEnabled = arg ? 1 : 0;
 if (arg) {
 if (INCLUDE_TTNET)
 if (bDefaultUserCfg)
 return $.alert(ERR_HTTP_HTTPS_DEFAULT_CONFIG);
 arg = $.id("r_http_port" + postfix).value;
 return $.alert(ERR_HTTP_REMOTE_PORT);
 arg = parseInt(arg, 10);
 if (arg == httpCfg.httpsLocalPort)
 return $.alert(ERR_HTTP_REMOTE_HTTPS_LOCAL_CONFILICT);
 httpCfg.httpRemotePort = arg;
 arg = $.id("r_telnet_en" + postfix).checked;
 if (arg)
 arg = $.id("r_telnet_port" + postfix).value;
 if ($.num(arg, 23, [1024, 65535], true))
 return $.alert(ERR_TELNET_REMOTE_PORT);
 arg = $.id("l_telnet_en" + postfix).checked;
 if (arg)
 arg = $.id("l_telnet_port" + postfix).value;
 return $.alert(ERR_TELNET_LOCAL_PORT);
 if (INCLUDE_TTNET)
 if (httpCfg.httpRemoteEnabled == 1)
 xttnet_usercfg.remoteAccessCapable = 1;
 if (-1 == xttnetCheckProtoInList(xttnet_usercfg.allowed_RA_Protocols, "HTTP"))
 xttnet_usercfg.allowed_RA_Protocols = xttnetAddProtoInList(xttnet_usercfg.allowed_RA_Protocols, "HTTP");
 UIRemoteAccess = xttnetCheckUIAccessObject(UIRemoteAccess, "HTTP", httpCfg.httpRemotePort);
 UIRemoteAccess.enable = 1;
 else
 if (0 <= xttnetCheckProtoInList(xttnet_usercfg.allowed_RA_Protocols, "HTTP"))
 xttnet_usercfg.allowed_RA_Protocols = xttnetDelProtoFromList(xttnet_usercfg.allowed_RA_Protocols, "HTTP");
 if (httpCfg.httpLocalEnabled == 1)
 xttnet_usercfg.localAccessCapable = 1;
 if (-1 == xttnetCheckProtoInList(xttnet_usercfg.allowed_LA_Protocols, "HTTP"))
 xttnet_usercfg.allowed_LA_Protocols = xttnetAddProtoInList(xttnet_usercfg.allowed_LA_Protocols, "HTTP");
 UILocalAccess = xttnetCheckUIAccessObject(UILocalAccess, "HTTP", httpCfg.httpLocalPort);
 UILocalAccess.enable = 1;
 else
 if (0 <= xttnetCheckProtoInList(xttnet_usercfg.allowed_LA_Protocols, "HTTP"))
 xttnet_usercfg.allowed_LA_Protocols = xttnetDelProtoFromList(xttnet_usercfg.allowed_LA_Protocols, "HTTP");
 if ($.id("r_telnet_en" + postfix).checked == 1)
 if (-1 == xttnetCheckProtoInList(xttnet_usercfg.allowed_RA_Protocols, "TELNET"))
 xttnet_usercfg.allowed_RA_Protocols = xttnetAddProtoInList(xttnet_usercfg.allowed_RA_Protocols, "TELNET");
 UIRemoteAccess = xttnetCheckUIAccessObject(UIRemoteAccess, "TELNET", $.id("r_telnet_port" + postfix).value);
 else
 if (0 <= xttnetCheckProtoInList(xttnet_usercfg.allowed_RA_Protocols, "TELNET"))
 xttnet_usercfg.allowed_RA_Protocols = xttnetDelProtoFromList(xttnet_usercfg.allowed_RA_Protocols, "TELNET");
 if ($.id("l_telnet_en" + postfix).checked == 1)
 if (-1 == xttnetCheckProtoInList(xttnet_usercfg.allowed_LA_Protocols, "TELNET"))
 xttnet_usercfg.allowed_LA_Protocols = xttnetAddProtoInList(xttnet_usercfg.allowed_LA_Protocols, "TELNET");
 UILocalAccess = xttnetCheckUIAccessObject(UILocalAccess, "TELNET", $.id("l_telnet_port" + postfix).value);
 else
 if (0 <= xttnetCheckProtoInList(xttnet_usercfg.allowed_LA_Protocols, "TELNET"))
 xttnet_usercfg.allowed_LA_Protocols = xttnetDelProtoFromList(xttnet_usercfg.allowed_LA_Protocols, "TELNET");
 var appCfg = {};
 arg = $.id("l_host" + postfix).value;
 if (arg !== "" && $.ifip(arg, true) && $.mac(arg, true))
 return $.alert(ERR_APP_LOCAL_HOST);
 if (!$.ifip(arg, true)) appCfg.localHost = $.num2ip($.ip2num(arg));
 else appCfg.localHost = arg.toUpperCase();
 arg = $.id("r_host" + postfix).value;
 return $.alert(ERR_APP_REMOTE_HOST);
 if (!$.ifip(arg, true)) appCfg.remoteHost = $.num2ip($.ip2num(arg));
 else appCfg.remoteHost = arg.toUpperCase();
 var refresh;
 var newPort = bSecured ? (clientLocal ? httpCfg.httpsLocalPort : httpCfg.httpsRemotePort) : (clientLocal ? httpCfg.httpLocalPort : httpCfg.httpRemotePort);
 if (clientLocal && appCfg.localHost && appCfg.localHost != clientIp && appCfg.localHost != clientMac
 || !clientLocal && appCfg.remoteHost && appCfg.remoteHost != clientIp && appCfg.remoteHost != clientMac)
 if (!confirm(c_str.refresh_dis)) return;
 refresh = true;
 else if (newPort != oldPort)
 if (!confirm(c_str.refresh)) return;
 refresh = true;
 $.addLoading(obj);
 if (INCLUDE_ACL)
 var arg = {};
 arg.IPStart = "0.0.0.0";
 arg.IPEnd = "0.0.0.0";
 arg.service = "Ping";
 if (($.userType == "User" && ($.id("pingRemote").checked == true || $.id("pingLocal").checked == true)) || ($.userType == "Admin" && ($.id("l_icmp_en" + postfix).checked == true || $.id("r_icmp_en" + postfix).checked == true)))
 if (INCLUDE_TTNET)
 if (bDefaultUserCfg == true && $.id("pingRemote").checked == true)
 $.removeLoading()
 arg.enable = 1;
 if (($.userType == "User" && ($.id("pingRemote").checked == true && $.id("pingLocal").checked == true)) || ($.userType == "Admin" && ($.id("l_icmp_en" + postfix).checked == true && $.id("r_icmp_en" + postfix).checked == true)))
 arg.location = "Both";
 else if (($.userType == "User" && $.id("pingRemote").checked == true) || ($.userType == "Admin" && $.id("r_icmp_en" + postfix).checked == true))
 arg.location = "Remote";
 else
 arg.location = "Local";
 else
 arg.enable = 0;
 $.act(aclStk ? ACT_SET : ACT_ADD, ACL_CFG, aclStk ? aclStk : null, null, arg);
 if (userCfg.oldPwd)
 $.act(ACT_CGI, "/cgi/auth", null, null, userCfg);
 $.act(ACT_SET, HTTP_CFG, null, null, httpCfg);
 $.act(ACT_SET, APP_CFG, null, null, appCfg);
 if (INCLUDE_TTNET)
 $.act(ACT_SET, X_TTNET_UI_LA, UILocalAccess.__stack, null, UILocalAccess);
 $.act(ACT_SET, X_TTNET_UI_RA, UIRemoteAccess.__stack, null, UIRemoteAccess);
 $.act(ACT_SET, X_TTNET_USERS_USER, xttnet_usercfg.__stack, null, xttnet_usercfg);
 $.exe(function(ret){
 if (!ret) {
 if (refresh)
 $.refresh(null, newPort);
 else
 if(userCfg.oldPwd)
 $.deleteCookie("Authorization");
 $.reload();
 else
 $.errBack(ret,"manageCtrl.htm");
Kaydet seçeneğine tıkladığınızda, sağda root şifreniz AmigaMania olarak değiştirilmiştir ibaresi çıkacak. Sonra oturumu kapatıp, tekrar arayüz sayfasına Kullanıcı adı: root şifre: AmigaMania olarak giriş yaparak sistem araçları, yönetim kontrolü altından kendi şifrenizi güncelleyebilirsiniz. Umarım birilerinin işine yarar çünkü bu lanet modem Türk Telekom'un neredeyse her abonesine kakaladığı standart bir modem...
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #25 : Mart 25, 2020, 23:15:29 ÖS »
Peki çok atlanılabilesi belki de komik bir soru sorabilir miyim? 3Com Etherlink 10Mbit lik bağlantı sağlayan bir kart, benim kullandığım kablo 100'lük olabilir mi? 100'lükse bu nedenle görmüyor olabilir mi? Bunu nereden anlayabilirim?
Verminaard
Mesaj Sayısı: 637
« Yanıtla #26 : Mart 25, 2020, 23:42:18 ÖS »
Konuyu en baştan okumadım sadece bu son mesaja cevaben yazıyorum: Bir şey fark etmez. Ethernet kabloları geriye uyumludur. Tam tersi olsaydı sorun olurdu.
« Son Düzenleme: Mart 25, 2020, 23:50:21 ÖS Gönderen: Verminaard » Logged
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #27 : Mart 26, 2020, 00:05:02 ÖÖ »
Teşekkürler. Her ayrıntıyı didiklemeye çalışıyorum. Sorunun ne olduğunu bulmak adına. Wifi ile şifresiz bağlantı kurabilmek dışında iki kartla da bir aşama kaydedemedim.
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #28 : Mart 27, 2020, 02:29:24 ÖÖ »
Sonunda mutlu son. Hatta bu satirlari da Amiga 1200'den yaziyorum. Amiga'nin bir kabahati yokmus. Butun sorun TP-LINK modemde. Bugun Turk Telekom'a gidip Zyxel VMG3313-B10A modem aldim. Sifrelemeyi WEP yaparak bu baglantiyi sagladim. Fikirleriyle destek olan tum arkadaslara tesekkur ederim. TCP/IP icin EasyNET ve icinde yuklenen AmiTCP kullandim. Browser olarak iBrowse 2.52 +20, Wifi'ye erisim icin LinkSys WPC11 v3 kart, benzer sorun yasayanlar olursa cekinmeden buradan ya da ozel mesaj atarak sorabilir.Simdilik tek sorun WPA-PSK sifreleme kullanamamak sanirim @Def Leppard'in dedigi gibi card firmware update istiyor. Sattigim baska bir kart vardi. Sanirim onunla sorunsuz baglaniyordum. Saglik olsun boyle de idare ederiz bir sure. Herkese iyi forumlar...
« Yanıtla #29 : Mart 27, 2020, 09:00:10 ÖÖ »
Geçmiş olsun. Bayağı bir uğraştırdı ama sonunda çözülmüş.
Malum WEP şifreleme artık çok kolay kırılıyor. Şifrelemeyi WEP yaptığımızda güvenlik işini nasıl çözüyoruz? Modemden MAC adreslerine teker teker izin vererek white list yöntemiyle mi?
« Son Düzenleme: Mart 27, 2020, 09:03:24 ÖÖ Gönderen: wizofwor » Logged
Sayfa: 1 [2] 3   Yukarı git
