commodore.gen.trGenel KategoriProjeProje Alım/Satım (Moderatörler: wizofwor, i_r_on, yavuzg, simon, Metallic, eins)-SATIŞ KAPANDI- PC floppy amiga disk reader writer
Sayfa: 1 ... 5 6 [7] 8   Aşağı git
Gönderen Konu: -SATIŞ KAPANDI- PC floppy amiga disk reader writer  (Okunma Sayısı 45950 defa)
« : Temmuz 23, 2021, 17:51:05 ÖS »
 Merhaba arkadaşlar satışta ki ürün PC FLOPPY kullanarak pc'de yeni amiga disketleri yazmanıza ve elinizde ki disketlerin içeriklerini adf olarak pc ye aktarmanıza olanak sağlıyor.
Test amaçlı farklı DD ve HD disketlerle defalarca okuma ve yazma yaptım hepsi sorunsuz çalıştı yani ürün bence başarılı arayüz kullanımı çok basit kullanabilmek için pc nizde ftdi driver yüklü olmalı
Satışa pc floppy,floppy ve pcb arasındaki flat kablo usb kablo ve gerekli olan 5v 1 veya 2 amper adaptör dahil değildir. Gönderilecek ürün resimde görüldüğü gibidir almak isteyen arkadaşlar buradan taleplerini iletebilirler kargo gönderimleri eylül ayının 1.haftası içinde yapılacaktır herkese teşekkürler.
FTDI driver download link https://ftdichip.com/drivers/
ADF Reader and Writer program download link https://amiga.robsmithdev.co.uk/download
Satış Fiyatı 150 TL
1 ++fort_apocalypse TESLİM EDİLDİ
2 ++Solitude TESLİM EDİLDİ
3 ++LW3D TESLİM EDİLDİ
4 ++Cydonian TESLİM EDİLDİ
5 ++atakantas TESLİM EDİLDİ
6 ++AmigaEsref TESLİM EDİLDİ
7 ++Phoenix TESLİM EDİLDİ
8 ++Voltron TESLİM EDİLDİ
9 ++emarti TESLİM EDİLDİ
10 ++Levent Pekcan fb TESLİM EDİLDİ
2.parti
1 Özgür Dereli
2 savageryHAZIR
3 ++sinanyıldız TESLİM EDİLDİ
4 ++Ahmet Moldibi fb TESLİM EDİLDİ
5 ++Kaan Akkurt TESLİM EDİLDİ
6 ++comozor TESLİM EDİLDİ
7 ++comozor TESLİM EDİLDİ
8 ++Commandate TESLİM EDİLDİ
9 ++raltay TESLİM EDİLDİ
10 ++raltay TESLİM EDİLDİ
11 ++Mert Uçkan fb TESLİM EDİLDİ
12 ++Verminaard TESLİM EDİLDİ
13 ++Verminaard TESLİM EDİLDİ
14 ++agathon TESLİM EDİLDİ
15 ++2019 TESLİM EDİLDİ
16 ++perpetual_007 TESLİM EDİLDİ
17 ++volkan TESLİM EDİLDİ
18 ++ekenciz TESLİM EDİLDİ
19 ++Adil Temel fbTESLİM EDİLDİ
20 ++Ata Güvenç Kaplan fbHAZIR ELDEN TESLİM EDİLECEK
21 ++RanthorTESLİM EDİLDİ
22 ++zeki ural TESLİM EDİLDİ
23 ++onursapci TESLİM EDİLDİ
24 ++WildLordTESLİM EDİLDİ
25 ++Önder Kunt fb TESLİM EDİLDİ
26 ++SolomonTESLİM EDİLDİ
27 witchdoktorHAZIR
28 ++flashbackTESLİM EDİLDİ
29 ++Bülent ÖzgürTESLİM EDİLDİ
30 ++Veysel Başev fbTESLİM EDİLDİ
31 ++Juzzam TESLİM EDİLDİ
* 1608289342718.png (374.53 KB, 548x400 - Görüntüleme: 918 kez.)
« Son Düzenleme: Aralık 08, 2021, 15:18:28 ÖS Gönderen: Özgür Dereli » Logged
« Yanıtla #91 : Kasım 17, 2021, 21:35:45 ÖS »
selam özgür hocam, cihazı ancak test etme fırsatı bulabildim. pc'ye bağladım ve cihazı sürücülerini kurup windows'a tanıttım, com4 portu üzerinde cihaz görünüyor. floppy'yi cihaza bağladım ama disket sürücüsüne koyduğum disketi ne okuyor ne yazıyor yani floppy'de hiç hareket yok. acaba dedim floppy mi bozuk?! şimdi yeni bir floppy disk daha alıp tekrar deneyeceğim.
bir de ADF okuma yazma programını açıp cihazı laptopa bağlayınca ve ADF programını açınca şu mesaj çıkıyor:
"Rob strongly recommends updating the firmware on your DrawBridge to at least v1.9. That version is even better at reading old disks"
Programın içinde "diagnostics" tıklayınca da şöyle mesaj çıkıyor:
"Board running firmware version v1.8.0"
"Warning: This firmware is out of date - please update it, latest version is v1.9.17"
Bende de hiç tepki vermiyordu disket sürücü sonradan farkettim ki 5v 1a adaptörü takmamışım acaba sizde unutmuş olabilirmisiniz
Software hatalarına gelince birkaç. driver var ben bunu indirdim
https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2021/08/CDM212364_Setup.zip
ve bunu
https://amiga.robsmithdev.co.uk/DrawBridge27.17.zip
sorunsuz çalıştı versiyon hatası vermedi!
Commandate sorunun çözüldüğüne sevindim 🙂
« Yanıtla #92 : Kasım 17, 2021, 21:37:50 ÖS »
@Özgür Dereli
Şansım var ise bir tane de ben alabilirmiyim?
Bülent abi henüz herkese teslim edebilmiş değilim eğer ki fazlalık olursa tabi ki sana da ayırırım.
« Yanıtla #93 : Kasım 17, 2021, 21:39:04 ÖS »
Duz Disket surucu kablosu kullandiginizdan emin olun. Twist kablolardan kullaniyorsaniz surucu calismaz.
Evet düz kablo kullanılması lazım zaten pcb yanında 10 cm uzunluğunda düz floppy kablosu yolluyorum herkese.
ekenciz
Mesaj Sayısı: 151
« Yanıtla #94 : Kasım 18, 2021, 12:01:47 ÖS »
Yeni diskle denedim.(Neostar) Sanırım sürücüde bir sorun yok test sonuçları aşağıdaki gibi. Henüz bütün bir diski tam olarak yazamadım. Amigayı yeniden kurduğumda hata verdiği diskleri onda denedikten sonra PC takılan disk sürücünün hata toleransının orjinal diske göre  farkı var mı onu anlamış olurum.
Attempting to open and use FTDI:A50285BI (FT232R USB UART) without CTS
Testing CTS pin
CTS OK.  Reconnecting with CTS enabled
Board is running firmware version 1.8.0
Fetching latest firmware version...
>>> WARNING: This firmware is out of date - Please update it!
>>> Latest version is V1.9.17
Testing USB->Serial transfer speed (read)
Read speed test passed.  USB to serial converter is functioning correctly!
Testing write-protect signal
Enabling the drive (please listen and watch the drive)
Checking for INDEX pulse from drive
Asking the Arduino to find Track 0
Track 0 was found.  Asking the Arduino to find Track 70
Starting drive, and seeking to track 40.
Checking for DATA from drive
Attempting to read a track from the UPPER side of the disk
Tracks found!
Attempting to read a track from the LOWER side of the disk
Tracks found!
Reading was successful!
Writing and Verifying Track 41 (Lower Side)...
Writing and Verifying Track 41 (Upper Side)...
Writing and Verifying Track 41 Precomp Mode (Lower Side)...
Writing and Verifying Track 41 Precomp Mode (Upper Side)...
Hurray! Writing was successful.  Your Arduino is ready for use!
« Yanıtla #95 : Kasım 18, 2021, 19:48:51 ÖS »
Az önce yapmış olduğum 10 dakikalık test videosu
https://youtu.be/B6il6pKkiG0
Farklı bir floppy ile ikinci test videosu
https://youtu.be/ASNCfagWKhA
Disketten pc ye adf aktarımı ve başka diskete yazıp amigada test videosu
https://youtu.be/EVPnRkBmNZY
« Son Düzenleme: Kasım 18, 2021, 22:39:42 ÖS Gönderen: Özgür Dereli » Logged
« Yanıtla #96 : Kasım 18, 2021, 20:30:24 ÖS »
Gayet güzel bir video olmuş. Emeğine sağlık @özgür Dereli
« Yanıtla #97 : Kasım 18, 2021, 22:40:04 ÖS »
Teşekkür ederim Merter
« Yanıtla #98 : Kasım 21, 2021, 20:25:02 ÖS »
Bu proje icin hazirladigim kutu asagidaki gibidir.
Test icin kendime bir baski alayim bakalim neler olacak...
Renkler temsilidir
Mesaj Sayısı: 1.821
« Yanıtla #99 : Kasım 21, 2021, 21:21:20 ÖS »
Ben de bu işi başardıysam, herkes yapması lazım.
Teşekkürler @Özgür Dereli
* 20211121_213640.jpg (150.97 KB, 734x1632 - Görüntüleme: 363 kez.)
* 20211121_214229.jpg (192.26 KB, 900x2000 - Görüntüleme: 344 kez.)
* 20211121_214238.jpg (119.46 KB, 900x2000 - Görüntüleme: 373 kez.)
* 20211121_214247.jpg (253.5 KB, 900x2000 - Görüntüleme: 360 kez.)
* 20211121_221048.jpg (228.34 KB, 900x2000 - Görüntüleme: 355 kez.)
Mesaj Sayısı: 1.821
« Yanıtla #100 : Kasım 21, 2021, 21:23:29 ÖS »
@KaanAkkurt ve @AmigaEsref,
Her ikisi de gayet başarılı. Neticeyi bekliyoruz. Elinize sağlık
Juzzam
Mesaj Sayısı: 18
« Yanıtla #101 : Kasım 22, 2021, 16:34:08 ÖS »
Ben de çok uğraştım ama beceremedim. Şimdilik ADTwin ile idare ediyorum onun da yazdığı disketlerde çalışma oranı düşük. Ben de bir tane rica edeceğim.
* 20211026_162344.jpg (187.96 KB, 768x1024 - Görüntüleme: 367 kez.)
« Yanıtla #102 : Kasım 23, 2021, 12:14:12 ÖS »
Kutu basımı tamamlandı, ufak tefek rötüşlar ve düzeltmeler ile yakında hazır olur.
« Yanıtla #103 : Kasım 26, 2021, 11:24:47 ÖÖ »
@Ranthor @WildLord @Önder Kunt kargolarınız bu sabah ptt ye teslim edildi.
flashback
Mesaj Sayısı: 107
« Yanıtla #104 : Kasım 28, 2021, 16:49:21 ÖS »
varsa bende alabilirim özgür hocam
Cydonian
Mesaj Sayısı: 741
« Yanıtla #105 : Aralık 06, 2021, 17:42:40 ÖS »
WinUAE 4.9.0 (06.12.2021) released.
https://www.winuae.net/
New features
=> FloppyBridge support!
WinUAE'nin ana güncellemesi bugün çıkmış ve son versiyon artık Özgür'ün imal ettiği PC floppy amiga disk reader/writer'ı destekliyormuş! Bu arada Özgür'e yardımları için çok teşekkür ederim
Sayfa: 1 ... 5 6 [7] 8   Yukarı git
