Gönderen Konu: Grubumuzun ilk ürünleri  (Okunma Sayısı 34549 defa)
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #15 : Mart 02, 2009, 22:48:29 ÖS »
Arda:
evet, raster barlar introyu tamamlıyor
Hades:
scroller hakkında bir sorum var
c64'de alıştığımız gibi tam smooth değil gibi, hafif dalgalanmalar var
gerçek makinede denemedim, ama iki farklı emulator'da baktım böyle
bu durum giderilebilir mi?
hades
Mesaj Sayısı: 394
« Yanıtla #16 : Mart 02, 2009, 22:50:03 ÖS »
Şimdi introdaki püf noktası üst ve altta bulunan sarı raster bar'lar. Normalde spectrum'da böyle çizim yapmak mümkün değil ama hades çok ince zaman hesabıyla her raster çizgisinde renk değiştirerek çerçeve dışında bir raster çubuğu çiziyor. Aklımda bu işlevi sınırında zorlayan bir efekt var ki henüz kimse yapmadı, biraz araştırma yapmam lazım.
Ben de merak ettim şimdi. Nasıl bir şey olduğundan biraz bahsedersen iyi olurdu.
hades
Mesaj Sayısı: 394
« Yanıtla #17 : Mart 02, 2009, 23:05:31 ÖS »
Metallic:
C64'te scroll HW tabanlı. Spectrumda ise doğrudan ekran belleğindeki bir karakter satırına karşılık gelen bölgedeki adreslerle programcı işlem yapıyorki bir karakter satırında bir pixel scroll için 256 adresin içeriği bir bit sola kaydırılıyor. Ayrıca pixel satırlarının adresleri ardışık değil. Bir karakter satırındaki pixel satırları arasında 256 adres fark var. Dolayısıyla bir pixel scroll yaparken bir de adres hesaplamaları yepılması gerekiyor. Çok kaba bir hesaplamayla bir karakterlik scroll yapmak için 64 kez bit kaydırma işlemi yapmak gerekiyor. (Bir satır için 2048 işlem-Aradaki adres hesaplamalarını saymıyorum).Dalgalanmanın sebebi bu fazla işlemden kaynaklandığını tahmin ediyorum.
Belki scroll hızı düşürülerek bu dalgalanma giderilebilir.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #18 : Mart 02, 2009, 23:19:10 ÖS »
$d016 sağolsun, kurtarmış bizi bu kadar uğraşmaktan
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
I'm *the* guy from Argleton
« Yanıtla #19 : Mart 02, 2009, 23:33:44 ÖS »
Metallic:
hades, ben de o dalgalanmanın aslında raster bar kodundan kaynaklandığını düşünüyorum. Lakin spectrumda her boyda ve hatta sinüslü smooth scrollerları bulmak mümkün.
ilk karşıma çıkanı yollayayım mesela:
http://zxdemo.org/item.php?id=2552
part 3 ve sonraki scroller'lara bak mesela.
(ENTER'a veya 1'e) basarak bölümleri geçebilirsiniz.
MeG
Mesaj Sayısı: 643
Super Kahraman
« Yanıtla #20 : Mart 03, 2009, 13:13:14 ÖS »
Öncelikle elinize kolunuza sağlık..
Güzel bir çalışma olmuş..
Logo gerçekten çok güzel..
İlk açtığımda acaba hoparlör mü kısık bilgisayarın sesine mi bişey oldu diye panikledim ses duyamayınca
Sonra dalga dalga akan scrolldaki yazıları okumak için melül melül bekledim..
(Acaba sorun emulatorden mi diye düşündüm ki normalmiş)
Eminim ki daha güzel şeyler gelecektir..
Tebrikler...
hades
Mesaj Sayısı: 394
« Yanıtla #21 : Mart 03, 2009, 19:23:08 ÖS »
Metallic;
Sende Z80 ile ilgilenme belirtileri hissediyorum:) Var mı birşeyler?
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #22 : Mart 03, 2009, 20:02:02 ÖS »
hades:
şimdilik donanım bazında takılıyorum, code için biraz daha var
ilk bilgisayarım 48K+ idi, lise1'de almıştım, yıl 1985
bir süre basic ile uğraşıp ardından cazibesine dayanamayıp c64 aldım
keşke satmasaymışım, şimdi hala arıyorum bir eşini
z80 assembly ilgimi çekiyor, ihmal ettik zamanında
edit: yıl yanlış olmuş
« Son Düzenleme: Nisan 23, 2012, 15:53:08 ÖS Gönderen: Metallic » Logged
hades
Mesaj Sayısı: 394
« Yanıtla #23 : Mart 03, 2009, 20:27:09 ÖS »
Metallic, 6510'dan sonra en kısa zamanda seni de Z80'de görmek isteriz.
(Olmuyor kardeşim, kod yazmadan duramıyorum. En fazla 1 hafta. Tutmayın beni. 40'ından sonra bu ne iştah, bu ne gaz böyle. Hayırdır inşallah!! ZXSpin ile ZX'e Spin attıracağım )
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #24 : Mart 03, 2009, 20:48:58 ÖS »
Hades:
tamam, 6510'da da bir şeyler yaparız umarım
gerçi benim 1 senem var senin kadar hareketlenmek için
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #25 : Mart 03, 2009, 21:58:49 ÖS »
AY öğrenene kadar eylemlerim 48K'da devam edecek.
Ay çok zor bir iş olmaması lazım hades. daha önce basic içinden kullanmıştım, harddiskimde yatan AY ile ilgili bilgiyi içeren kısa dökümanı da siteme yükledim:
http://www.veanewmedia.com/ardae/fish/ay8910-2.htm
Olay şu, iki port var, biri data port, biri kontrol port. AY'nin kendi yazmaçlarına bilgiyi yüklüyorsun o çalıyor. bitti detayı yukarıdaki linkte. Metin kısa ve öz, rahatça anlarsın diye tahmin ediyorum.
        10 LET ayctrl=65533
        20 LET aydata = 49149
        30 OUT ayctrl,7 : REM select the mixer register
        40 OUT aydata,62 : REM enable channel A only
        50 OUT ayctrl,1 : REM channel A course pitch
        60 OUT aydata,50 : REM set it
        70 OUT ayctrl,8 : REM channel A volume
        80 OUT aydata,15 : REM set it to maximum
aynı kodun asm hali:
      ayctrl  EQU     65533
        aydata  EQU     49149
        start   ld      d,7             ; select the mixer register
                ld      e,62            ; enable channel A only
                call    outer           ; send it to PSG
                ld      d,1             ; channel A course pitch
                ld      e,50            ; pitch value
                ld      d,8             ; channel A volume
                ld      e,15            ; maximum
                ret
        outer   ld      bc,ayctrl       ; select control port
                out     (c),d           ; send specified value
                ld      bc,aydata       ; select data port
                out     (c),e           ; send specified value
                ret
ilkergorkem
Mesaj Sayısı: 179
« Yanıtla #26 : Mart 04, 2009, 23:03:24 ÖS »
Tebrikler Hades ,
Kısa bir sürede çok güzel bir iş çıkardın. Border alanlarını ayrı ayrı renklendirmen hep acaba niye olmaz diye merak ettiğim bir olaydı . Şimdi bunu yapan birisini tanımak çok güzel.
hades
Mesaj Sayısı: 394
« Yanıtla #27 : Mart 05, 2009, 22:04:47 ÖS »
Arda;
AY dosyalarının playeri içinde mi? Tıpkı C64'teki gibi extra bir işlem yapmadan sadece bir CALL komutuyla çaldırabiliyor muyuz?
Yani C64'te ilk önce LDA #$00 - JSR $1000 ile müzik init yapıp, irq içinde JSR $1003 ile müziği çaldırabiliyorken buna benzer bir durum AY dosyalarında mümkün mü? Böyle bir şey varsa en kısa zamanda 128K'ya geçerim.
CALL INIT
CALL PLAY
ei
reti
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #28 : Mart 05, 2009, 22:51:15 ÖS »
Arda;
Ay dosyaları ile ilgili detaylı bilgim yok, ama player kodu içinde olduğunu biliyorum. Sonuçta bu format emulatorde çalınmak üzere tasarlanmış birşey. Emin olmak için arkadaşlara danışacağım.
