commodore.gen.trArcade Sistemler ve Oyun KonsollarıArcade Sistemler (Moderatör: yavuzg)Arcade Kabin Restorasyon [NEO-GEO Tema]
Sayfa: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Aşağı git
Gönderen Konu: Arcade Kabin Restorasyon [NEO-GEO Tema]  (Okunma Sayısı 93607 defa)
« Yanıtla #60 : Haziran 08, 2020, 21:58:39 ÖS »
sağol üstad;
tel için 3-4 hırdavatçıya baktım bulamadım
aklıma pimapen işi yapanlar geldi daha sonra
tuvalet ve banyo havalandırmalarında benzer bir tel var
belki onlarda bulunur dedim ama zaten çelik teli yapmıştım bu aklıma geldiğinde
şuan için bu şekilde bıraktım, çok da önemli değil görevini yapsın yeter
zaten görünmeyen bir yerde Kahkaha
marquee kısmını led aydınlatma yapacağım
sadece pencerelerin arkasında olacak şekilde şerit led ile
4 adet ayrı led grubu olacak
led üzerine beyaz pleksi gibi bir malzeme var elimde eski plazma ve LCD TV lerde flöresan aydınlatmanın ışığını dağıtmak için kullanılan
onu koyarak ışığı dağıtacağım
marquee yi direk pleksiglass üzerine baskı yaptıracağım pencereler açık kalacak arkadan da mini marquee leri yerleştirerek kullanacağım
orjinal NeoGeo kabinde ki gibi bir mantık olacak yani
orjinalde aydınlatma kağıt gibi olan flöresanlarla yapılmış onun yerine ben led yapacağım
hatta araştırma yaparken NeoGeo için led dönüşüm kitleri yapmışlardı o da bana biraz ilham verdi Kahkaha
her pencerenin ışığı ayrı olacak ve araya arduino ile bir devre koyacağım
kontrol panelde SELECT GAME butonuna basıldıkça mini marquee ler diğer oyuna geçer gibi değişecek Kahkaha
normalde çoklu kartuş destekleyen MVS lerde mini marquee ışıklarını kontrol eden port var ama benim MVS tek slot olduğu için ben sadece görsel olarak kullanacağım fonksiyonel bir etkisi olmayacak yani
kontrol panel üzerinde bu kabinde kredi sayacı var
7 segment display modül aldım geçen hafta
onları da kontrol panelde kullanacağım
marqueleri kontrol eden arduino ile onları da kontrol etmeyi planlıyorum
benim MVS nin bu konuda bir portu yok ama araştırınca biraz bilgi bulabildim bu konu ile ilgili;
Backup RAM de $D00034 , $D00035 adresleri bu bilgiyi tutuyormuş
eğer onu arduino ile okuyabilirsem sayaçları da çalıştırabilirim
sihni sinir işler Kahkaha umarım olur.
tmolding için bıçak aldım oda yeni geldi
kabinin kenar kısımları zamanla sürtünmekten hafif yuvarlaklaşmış yerler var
kenarlara çelik macun çekip zımpara ile düzleştireceğim yarın
kanallar açılmadan onlarıda aradan çıkarmış olayım
« Son Düzenleme: Haziran 08, 2020, 22:12:17 ÖS Gönderen: evreno » Logged
« Yanıtla #61 : Haziran 09, 2020, 00:25:38 ÖÖ »
büyük MVS boardlar var ya, hani üzerinde joystick portu olan. onların kredi LED çıkışı vardı diye hatırlıyorum. Onlardan bulursan kullanabilirsin istersen.
Olmadı dediğin gibi sen 7-segmenler ile bir şeyler yaparsın, zevkli olur. Bu arada MVS test ekranında kredi led lerini test eden kısım var. sanırım 7-segment'e giden sinyalleri o test ekranı açıkken yakalayabilirsin. IO çiplerinin birisinin bazı bacakları o sinyalleri direk veriyor olabilir boardun ilgili soketi olmasa bile. Bi araştır o işin sırası gelince...
« Yanıtla #62 : Haziran 09, 2020, 15:34:04 ÖS »
Şu kaba işler bir bitsin önce daha sonra kısım kısım bu detaylara gireceğim
ilgili işe sıra gelince de biraz araştırıp neler yapılabilir bir bakacağım detaylarına
Mevcut MVS board ile çözülebilir sanırım
« Yanıtla #63 : Haziran 15, 2020, 22:13:21 ÖS »
Kabinin kenar kısımlarında zamanla deforme olan alanlar vardı hafifden yuvarlaklaşan
Onları polyester macun çekip zımparalayarak yeniden keskinleştirdim
Kullandığım macun bu
2 karışımlı bir macun küçük olan tüp sertleştirici
sertleştirici %3 oranında karıştırılıyor, göz kararı ayarlamak biraz sıkıntı
birkaç denemede öğreniliyor ama
Çok hızlı kuruyor birkaç dakika içinde işinizi halletmeniz lazım
Ben az az hazırlayarak çalışma yaptım (yaklaşık avuç içi kadar macun nohut kadar sertleştirici)
Kenarların keskinleştirilmiş hali dikkatli bakılınca macunun dolgu yaptığı alan farkedilebiliyor
Ön kısım en fazla deforme olmuş alandı
Kick plate denilen bölge ayakla vurula vurula en fazla deformasyonu almış
Alt kısmı dolgulayıp keskinleştirdim
Ön yüze de macun çektim ekstra (çok temizlendiğinden zamanla hafif nem çektiği belliydi)
Bir nevi yalıtmış da oldum en azından
Kabine tmolding denilen yumuşak geçme kenar açabilmek için kullanılan freze ucu
Lamba freze diyorlar bu uçlara benim kullandığım 2.7mm olanı
Freze işini evin koridorunda yapmak durumunda kaldım
Balkonda kızın havuzu olduğu için balkona çıkaramadım
Mecburen koridorda yapmak durumunda kaldım
Tüm oda kapılarını kapatıp
Arkadaşlar bu iş ciddi bir talaş çıkarıyor mümkünse bu işi dışarıda yapın
Freze sonrası koridorun resmini çekmemişim
neyse görmeyin zaten korkup aklınızda proje varsa sonra vaz geçersiniz Kahkaha
Resimde çıkan talaşın toplanmış hali tepeleme bir talaş bu yaklaşık bir poşet dolusu
Kapıları falan detaylı bir temizlik yapmak gerekti
Hanımdan fırça yememek için Kahkaha
Ufak tefek kazalar oluyor elbet ama sıkıntı değil macun ile halledilebilir işler
Makinenin giremediği alanlar var 10 cm kadar ahşaba yanaşabiliyor makine
bu kısımları da dremel ile halledebilirim sanırım
Sonuç güzel oldu, beni en düşündüren işti sonunda bitti
« Son Düzenleme: Mart 10, 2022, 13:48:00 ÖS Gönderen: evreno » Logged
« Yanıtla #64 : Haziran 23, 2020, 00:41:14 ÖÖ »
Kabinin boya işine başladım bugün
Boya olarak koku olmasını istemediğim için su bazlı akrilik boya tercih ettim
Kullandığım boya bu arkadaşlar :
Kapatıcılığı çok iyi neredeyse ilk katta kapattı Kahkaha
Altına astar yada herhangi birşey uygulamadım
Direk MDF olan yerleri dahi çok iyi bir şekilde kapattı, astarsız ve boyayı emmedi
Boyayı çok çok az su ekleyerek kullandım fıs fıs sprey ile birkaç fıs fıs yaptım o kadar yani
Boyayı uygulamak için ipek fırça ve kadife rulo kullandım
Fırça ve rulo izi olmaması için bu ürünler kullanılması gerekiyor
Boya sonrası zımparaya bile gerek kalmıyor görünüyor, yüzey gerçekten hiç bir iz içermiyor
Ben boya sonrası yüzeylerde sorun tespit ettiğim yerlerde zadece düzeltme için ne yapabilirim ona bir bakacağım, macunun pürüzsüz olmadığı ufak alanlar olmuş
bir şeyler yapabilirmiyim bakacağım
Bugünkü boya işi kusurları tespit etmek içindi aslında, kusurları düzeltip boyaya devam edeceğim, üründen memnun kaldım ama
« Son Düzenleme: Mart 10, 2022, 13:54:23 ÖS Gönderen: evreno » Logged
« Yanıtla #65 : Haziran 23, 2020, 09:57:36 ÖÖ »
Seninle tekrar, hayata döndü evren eline sağlık..o artık mutlu bir kabin
Theoden (CYON4D)
Mesaj Sayısı: 1.868
« Yanıtla #66 : Haziran 23, 2020, 10:28:15 ÖÖ »
Şimdiden harika gözüküyor. Bu tip bir kasayı Mortal Kombat 2 makinesine dönüştürmeyi çok isterdim.
Kolay gelsin
« Yanıtla #67 : Haziran 23, 2020, 11:19:20 ÖÖ »
Sağol @Heroman , hakettiği ilgiyi göstermeye çalışıyorum
Bana da meşgale oluyor bu işler, kafa dağıtıyorum açıkçası
Kolay gelsin
Teşekkürler @Theoden , bitince daha güzel olacak gibi Kahkaha
Mortal Kombat ın kabinlerinin yan yüzeyleri aynı seviyede
Benim kabinde iki ayrı parça gibi
Mortal Kombatın yan görsellerini uygulamak için yan kısmı düz olan bir kabin tercih etmek daha uygun olur
Theoden (CYON4D)
Mesaj Sayısı: 1.868
« Yanıtla #68 : Haziran 23, 2020, 13:18:35 ÖS »
Evet katılıyorum ama elimdeki tek kabin sizinki gibi olsa bile bir şekilde yapardım büyük ihtimal
« Yanıtla #69 : Temmuz 01, 2020, 23:27:36 ÖS »
Kabinin kırmızı yüzeyini folyo kaplamak istiyordum sonra vaz geçtim
kabini mat olarak yapmak istediğim için uygun folyo bulabilirmiyim bilemedim
onu da boyayayım dedim , bir de folyo yüzeyi pürüzsüz oluyor ben kırmızı kısımda kumlu gibi çıkıntılı bir yüzey istiyordum eski kabinlerde bu şekilde bir yüzey hatırlıyorum
bu şekilde bir yüzey aklımda kalmış eskilerden
renk tonunu bir kaç karışım denemesi yaparak gözüme hoş görüneni tercih edip boya işine başladım
elimdeki boya cinsine göre %60 sarı %40 kırmızı kullandım
boyadan boyaya bu karışım oranı değişebilir
bir kaç deneme yapıp beğendiğiniz ton ile boya yapabilirsiniz
hanımın mutfak tartısı yardımı ile boya miktarlarını ayarlıyorum Kahkaha
sonrasında boyayı iyice karıştırıyoruz
kırmızı yüzeylerin 1 katı 140 GR kadar boya tüketiyordu
maskele bandı ile siyah ile kırmızının kontur olduğu alanları tam sıfır seviye maskeliyoruz
diğer kısımlarda t molding in kanalına dik şekilde maskeleme bandını yapıştırırsanız boyama yaparken daha rahat yapabilirsiniz ve kanal da dahil daha düzgün bir boya işi yapabilirsiniz
ben kırmızı kısımlara astar uygulamamıştım ama daha fazla boya katı yapmam gerekti
sonra keşke astar atsaydım dedim açıkcası
kumlu gibi olan boya yüzeyini sünger rulo ile elde ettim
bu rulo boyarken çok fazla iz bırakıyor boyayı yüzeye dağıttıktan sonra
rulo yu neredeyse hiç bastırmadan yüzeyde gezdirdikçe izler azalmaya başlıyor
son durum hafif kumlu bir yüzey oluyor
Maskeleme bantlarımızı işimiz bitince çıkarıyoruz
T molding kanalında boyanın yüzeyler arası ayrılmış hali bu şekilde oluyor
görünen bir yer değil ama yinede düzgün bir boya işi olmuş oluyor ve kaza ile rulonun kaymasını da engellemiş oluyor
son kat kırmızı sonrası kabinin durumu
Boya işi bitti sonrası vernik işlemi ...
« Son Düzenleme: Mart 10, 2022, 13:56:50 ÖS Gönderen: evreno » Logged
« Yanıtla #70 : Temmuz 01, 2020, 23:31:41 ÖS »
Doku güzel görünüyor abi. Fotoğraf çekmek özellikle doygun renklerde çok zor Eminim gerçeğinde bu gördüğümüzün en aşa 2 katı daha güzeldir. Eline sağlık heyecanla takipteyim.
« Yanıtla #71 : Temmuz 01, 2020, 23:39:43 ÖS »
Kumlu yüzey benim de hoşuma gitti
Fotoğraflar ile gerçek arasında çok fark var
Bu boya tamamen mat bir boya
Siyah fotolarda hafif ışıklı gibi görünüyor gerçeği kömür kara hiç ışık yok Kahkaha
Kırmızı gün ışığında farklı, akşam farklı , oda aydınlatmasında farklı görünüyor ... değişik bir renk oldu Kahkaha
en çok gün ışığında görünen hali hoşuma gitti
« Yanıtla #72 : Kasım 12, 2020, 10:20:36 ÖÖ »
evren çok güzel görünüyor kabin...
noldu son hali bu projenin?
« Yanıtla #73 : Kasım 12, 2020, 10:34:46 ÖÖ »
Teşekkürler abi;
En son vernik yaptım o şekilde kaldı
İşler de birikince hobiye zaman kalmadı
İşler biraz sakinlemeye başladı fırsat buldukça devam ederim projeye artık
Benim projeler böyle bazen fırsat olmuyor bazen de benim keyfim olmuyor
sürünüp duruyorlar Kahkaha
« Son Düzenleme: Kasım 12, 2020, 10:39:52 ÖÖ Gönderen: evreno » Logged
« Yanıtla #74 : Kasım 12, 2020, 10:50:00 ÖÖ »
haklısın, öyle oluyor bazen tabi...
bir de malzemeler o kadar pahalandı ki insanın proje yapası gelmiyor keyfi olsa bile. bir minik kutu boya bile 50 TL olmuş, şaka gibi...
neyse, yavaş yavaş bitirirsin artık zira gerçekten çok güzel duruyor kırmızı, siyah...
Sayfa: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Yukarı git
