commodore.gen.trGenel KategoriProjeXU1541Mini - 1541'inizi USB'den Bilgisayara Bağlayın
Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Aşağı git
Gönderen Konu: XU1541Mini - 1541'inizi USB'den Bilgisayara Bağlayın  (Okunma Sayısı 91543 defa)
« Yanıtla #45 : Haziran 24, 2015, 14:42:35 ÖS »
Seni motive ettiğime sevindim. Sonuç hepimiz için hayırlı olacak
« Yanıtla #46 : Haziran 24, 2015, 22:54:09 ÖS »
Biraz deneme yaptım süreler ile ilgili, bir diskin tek yüzü için transfer hızları şu şekilde
Serial 1
DIR = 26sn.
TRANSFER = 5:18
Serial 2
DIR =12sn.
DISK OKUMA = 2:40
FORMAT = 27sn.
DISK YAZMA = 3:52 + 28sn. DIRECTORY çekme
Bunların haricinde bir de very slow seçeneği vardı onu denemedim hiç. Süreler bence fena değil. Muhtemelen atmega'da kullanan vusb kütüphanesi daha yüksek hızları da kaldırır ancak 1541 tarafındaki turbo herhalde kısıtlı. Yedekleme maksatlı zaten en yüksek hızları kullanmak çok da mantıklı değil. Bence hız makul.
« Yanıtla #47 : Haziran 25, 2015, 01:09:01 ÖÖ »
SMD cephesinde gelişmeler var, kendimi geliştirmek için bir sürü SMD kit aldım. Kahkaha
5x SMT SMD Component Welding Practice Board Soldering Practice DIY Kit Best
2x New NE555+CD4017 Light Water Flowing Light LED Module DIY Kit
1x Electronic Kit Electronic Dice DIY Electronic CD4017 NE555 1N4007 LED PCB Board
Bu da son kit için Julian abimin çektiği video. Kahkaha
« Son Düzenleme: Haziran 25, 2015, 01:28:25 ÖÖ Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #48 : Haziran 25, 2015, 01:35:35 ÖÖ »
@Ozay: Mantıklı bir hareket olmuş. Board'lar da epey ucuz. TR'de falan fıstık devresi diye öğrencilere minimum 15-20 tl'den ittiriyolar kitleri
« Yanıtla #49 : Haziran 25, 2015, 09:48:16 ÖÖ »
Serial 1
DIR = 26sn.
TRANSFER = 5:18
Serial 2
DIR =12sn.
DISK OKUMA = 2:40
FORMAT = 27sn.
Serial 1 ve Serial 2 nedir? Bu durumda Serial 2 biraz daha iyi gibi. Fakat hatırladığım (yanlış hatırlıyor da olabilirim, tam emin değilim ) Retro Replay'in fastloader'ı kat be kat daha hızlıydı.
« Yanıtla #50 : Haziran 25, 2015, 10:34:33 ÖÖ »
Options ekranındaki Transfer Mode seçenekleri onlar. Parallel için 1541'e modifikasyon yapmak ve XU1541 devresinin kırpılmamış halini yapmak gerekiyor.
« Yanıtla #51 : Haziran 25, 2015, 10:47:16 ÖÖ »
Serial 1 ve Serial 2 nedir? Bu durumda Serial 2 biraz daha iyi gibi. Fakat hatırladığım (yanlış hatırlıyor da olabilirim, tam emin değilim ) Retro Replay'in fastloader'ı kat be kat daha hızlıydı.&nbsp;
Yavaş olan biraz daha reliable bir seçenek olması açısından konmuştur muhtemelen. Kullanılan fastloader'a refer ediyor olabilir, çok detaylı bilgi bulamadım.
http://opencbm.trikaliotis.net/opencbm-20.html
Şu sayfada şöyle demiş,
"Maximum transfer speed is achieved by custom drive- and transfer-routines based on the Star Commander ((C) Joe Forster/STA) routines."
Yani Joe'nunki ne kadar hızlıysa bu da o kadar hızlı demiş.
Şurada genel bilgiler var,
https://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_64_disk_/_tape_emulation
Bu adaptörün fastloader'ı firmware içine gömülü ve fix çünkü pc tarafından standart bir c64 seri portu olarak gözükmüyor. Herhalde kullanılan fastloader da kısıtlı, ya yazılım kaynaklı ya da donanımın yetersizliğinden kaynaklanıyor. (Bence ilki çünkü X serisi kablolar için yapılmış yazılım port edilmiş doğrudan)
« Yanıtla #52 : Temmuz 10, 2015, 16:34:57 ÖS »
Tasarım bitti ama DIP ATmega8 ile ancak 5cm x 5cm boyutuna indirebildim.
Bakalım SMD olarak boyutu ne kadar olacak. Kahkaha
« Yanıtla #53 : Temmuz 14, 2015, 17:13:44 ÖS »
Practice Board ve 555 DIY Kit'ler geldi. Gerçi dikdörtgen olan kitleri lehimli göndermiş eleman ama Practice Board'lar fazlasıyla yeterli pratik yapmak için.
« Yanıtla #54 : Temmuz 14, 2015, 17:50:17 ÖS »
lazımsa gönderiyim bir kaç tane eski bozuk laptop anakart bolca smd sök tak parçala
« Yanıtla #55 : Temmuz 14, 2015, 20:34:04 ÖS »
Abi teşekkür ederim ama ben sök-tak'tan ziyade sadece tak kısmındayım işin.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #56 : Temmuz 15, 2015, 00:48:26 ÖÖ »
Sanırım 2 versiyon tasarlayacağım biri through hole diğeri smd olmak üzere, smd olanda başarılı olursam ATmega32u2 temin ederek XUM1541Mini yapmayı düşünüyorum. Kahkaha
Simon, bence direk olarak xum1541 mini'ye geçsen iyi olur. xum1541 mini, Zoom Floopy'nin sadeleştirilmiş versiyonu olarak çok daha başarılı görünüyor:
Alıntı:
How is the Zoom Floppy different then the XU1541?
Faster
25-second backup without optimizing (parallel transfer, needs cable in drive).
Still faster even for serial xfers.
Nibble protected disks
supports Burst Nibbler protocol via nibtools. Allows raw g64 backups (read and write). Works with vmax/epyx etc etc.
More reliable
interrupt xfers in the middle (^C), start another transfer, and everything gets reset and restarted properly
Supports infinite holdoff
Ama sadeleştirme yapılırken xum1541 mini'deki paralel port iptal edilmiş. Bence paralel portun olmaması büyük kayıp olur. Ben şu an xmp1541 kablo ile 1541'e paralel aktarım yapabiliyorum ve hız olarak nefis olduğunu söyleyebilirim.
xum1541 mini ve zoom floppy'nin şemalarına baktım, xum1541 mini'ye paralel port eklemek için Atmega32u2'nin pb0-7 pinlerini, 8'li pin header'a yönlerdirmek yeterli görünüyor. xum1541 mini'yi tasarlarken de bir tek Atmega32u2'yi smd bırakıp, diğer elemanları dip olarak kullansan bence imalatı rahat olur. Smd Atmega32u2'yi lehimlerken de drag soldering kullanırsın. Krem lehim, hava tabancası/fırın kullanmaya gerek yok. Ben şu uçtan almıştım, senin işini görür:
http://www.ebay.com/itm/New-Replace-Soldering-Solder-Leader-Free-Solder-Iron-Tip-For-Hakko-936-900M-T-5C-/290644854759?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43abc887e7
« Yanıtla #57 : Temmuz 15, 2015, 01:05:57 ÖÖ »
Paralel için ucuz fişi nereden bulacağız?
Sırf fişi shipping ile beraber 15 tl'ye geliyor (Doğru fiş ise eğer)
http://www.ebay.com/itm/24-Pin-Female-Centronic-IDC-Connector-for-Rainbow-Ribbon-Flat-Cable-/261869250520?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cf89fa7d8
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #58 : Temmuz 15, 2015, 01:21:45 ÖÖ »
i_r_on, pcb'nin üzerinde 8'li pin header olacak. Onlardan 8'li kablo 1541'e gidecek. 1541'lerin üzerinde paralel port yok, kablolar ya 1541'deki 6522'e direk lehimlerniyor, ya da 1541'in arkasında bir konnektör takılıyor. Benim 1541'nin arkasına db15 dişi konnektör takmıştım, bakınca gayet güzel duruyor. Gerçi şimdi düşündüm de db9 konnektör de olur, neden onu kullanmadım pek hatırlayamadım =)
« Yanıtla #59 : Temmuz 15, 2015, 01:43:51 ÖÖ »
Hmm, ben c64'ün userport'a girecek diye düşünmüştüm. 1541 rutinleri içerisinde 6522 Via üstünden paralel haberleşmek için rutinler var mı yoksa custom program falan mı atılıyor acep?
Commodore o portu koymadıysa muhtemelen program atılıyordur.
Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Yukarı git
