commodore.gen.trArcade Sistemler ve Oyun KonsollarıArcade Sistemler (Moderatör: yavuzg)SEGA ST-V Arcade kartını ev konsolu haline getirmek
Sayfa: 1 ... 15 16 [17] 18   Aşağı git
Gönderen Konu: SEGA ST-V Arcade kartını ev konsolu haline getirmek  (Okunma Sayısı 293712 defa)
« Yanıtla #240 : Şubat 27, 2014, 15:22:16 ÖS »
@yavuzg:
* PS2 joypad devresinde 8 tane buton kullanılmış, bunların hepsinin JAMMA'da karşılıkları var mı?
* Buton 1/CROSS, Buton 2/CIRCLE, Buton 3/SQUARE, Buton 4/TRIANGLE daha mantıklı yerleşim olmaz mı konsol tuş dizilimine (mesela dövüş oyunlarında alttakiler yumruk, üsttekiler tekme) benzer olarak? Gerçi kabloları istediğimiz uca bağlayıp değiştirebiliriz bunu.
* Bu devreden C64/Amiga için yapmak istesek Buton 1/CROSS/SQUARE, Buton 2/CIRCLE/TRIANGLE şeklinde ikili bağlantı yaparsak sorun olur mu?
« Yanıtla #241 : Şubat 28, 2014, 03:25:53 ÖÖ »
@yavuzg:
Kullanılmış? Sanki cinler periler öyle yapmış gibi söylemişsin Kahkaha tasarım (donanım + firmware) ben yaptım ki  Masum (Gerçi PS'in kullandığı SPI protokolünü bir başka arkadaşın kodunu inceleyerek yazdım -  kod'un içindeki notlarda kredisini verdim gerçi)
Neyse, sorunun cevabına gelirsek, hayır 8 tuşun JAMMA literatüründe bir anlamı yok. JAMMA standardında sadece 3 tuş vardır. NeoGeo bunu "biraz" esnetip 4. tuşu eklemiş. Ama JAMMA olup da, JAMMA konnektöründeki buton sayısından daha fazla butonla oynanan oyunlar da var (Örn. Mortal Kombat v.s.) Bunların ekstra butonlarının bağlantıları JAMMA konnektöründen değil PCB'nin üzerindeki bir soketten yapılır (Kick-harness denir buna). Ama tabii ki bu butonların da temelde çalışma prensibi aynı; Logic 0 => GND => Vur/ateş v.s.
Yine sorunun cevabına gelirsek, Playstation joypadindeki buton sayısı kadar uç çıktım, sadece JAMMA değil, kick-harness bağlantılarında da kullanılabilsin veya tamamen arcade dışı, mesela, robotik'le falan ilgilenenler bu extra tuşları da kullabilir (Gerçi robotikle ilgilenenler kendi firmware'ini yazarlar muhtemel)
Doğru, yerleşim uygun olmayabilir, tamamen ...tümden uydurdum. Dediğin gibi ya fiziksel bağlantıyı farklı yaparak ya da firmware de oynayarak değişik butonlara atama yapılabilir. Aslında bi ara elim deyse de firmware'i "programlanabilir" hale getirsem. Yani ne biliyim, bir buton kombinasyonuna basarak alet "programlama moduna" girse ve buton sırasını kullanıcı kendi tercihine göre yapsa. sonra da programlama modundan çıksa ve bu yeni değerler atmega'nın flash belleğine kaydedilse. onu da atmega'ya kod yazabilen bir başka arkadaşımız yapsa ne güsel olurdu  Masum
C64'de de sorunsuz kullanabilirsin. istersen diğer butonları bağlamayıverirsin olur biter veya dediğin gibi paralel bağlarsın.
Özetle PS controllerda bir tuşa basılınca firmware'de atmega'nın ilgili I/O pin'ini sıfıra çekiyorum (aslında hepsi HEP 0) buton bırakılınca genel kanının aksine I/O pin'ine 1 göndermiyorum. Bunun sebebi arcade PCB'ye (veya C64 vs) ekstra 5V göndermemek. Butonlara basılmadığı durumda I/O pinlerini High-Z yani "açık devre" konumuna getiriyorum. Bunu da yön register'ini çıkış değil giriş'e çevirerek yapıyorum.  Kahkaha
Yaaaani, uzun lafın kısası, bu devre güvenlidir...  butonlar sinyal/voltaj göndermediğinden istediğin gibi paralel bağlayabilirsin...
« Son Düzenleme: Şubat 28, 2014, 03:27:41 ÖÖ Gönderen: yavuzg » Logged
« Yanıtla #242 : Şubat 28, 2014, 08:57:04 ÖÖ »
Cevaplar için teşekkürler abi.
Daha çok giriş/çıkış içeren bir AVR ile iki kolu tek devrede halletmek veya daha küçük bir AVR kullanmak mümkün müdür? Önerebileceğin AVR modeli var mıdır.
Bir de incelememiz için devrenin ExpressPCB projelerini de paylaşabilirmisin mahsuru yoksa? ExpressPCB'yi açınca ben ona o bana bakıp duruyoruz. Bitmiş bir devreyi inceleyerek programı öğrenmeyi hızlandırabilirim diye düşünüyorum.
MVS için ikisi bir arada (muhtemelen supergun'ın bir parçası), C64 için ise kutusuz (havada montaj) sadece kablo gibi görünen dönüştürücüler yapmaya çalışıcam kısmetse.
Belki de işin kolayına kaçar senin supergun tasaarımını beklerim. Kahkaha
« Yanıtla #243 : Şubat 28, 2014, 11:09:15 ÖÖ »
O opsiyonu arastırmıştım daha pahalıya geliyor. I/O pin sayısı her iki kolun çıkışını da karşılayabilecek bir AVR (örn. Atmega32) 2 adet Atmega8'den daha pahalı! Üstelik programı bir de SPI üzerinden 2 adet "Slave" yönetecek şekilde değiştirmen gerekir.
Aslında tam tersi, I/O sayısı daha az olan çok daha ucuz bir AVR kullanılarak (örn. Attiny serisi) JAMMA'ya daha uygun bir devre de tasarlanabilir. Ayrıca devredeki kristal, reset butonu v.s. gibi detayları da çıkartıp devre daha ucuza maledilebilir. Harici kristal ile beslemek daha stabil tabii ki ama milisaniye seviyesinde tutarlı olması gereken bir devre değil zaten bu.
Neden Atmega8 kullandım dersen elimde 10'larca vardı
Onun linkini sanki koydum diye hatırlıyorum, koymamış mıyım?
O zaman link bu: http://1drv.ms/1cZWIEl
Önce CRTSIM'leri bir çıkartayım aradan (PCB'sini basabildim sonunda!!! - yazıcam) sonra supergun'ın PCB'sini çıkartıcam.
Aslında belki senin gibi DIY takılmak isteyenler için bir kit halinde de çıkartabilirim mesela? İlgilenen olur mu ki?
« Yanıtla #244 : Şubat 28, 2014, 11:14:27 ÖÖ »
Olur olur... Aklı olan olur desin
devilx
Mesaj Sayısı: 226
« Yanıtla #245 : Şubat 28, 2014, 11:14:39 ÖÖ »
Sizin projelerinizle ilgilenmeyek retrocu varmıki abi?
« Yanıtla #246 : Şubat 28, 2014, 11:53:56 ÖÖ »
DIY en iyisi olur abi. Allaha şükür elimiz ölçü aleti ve havya tutuyor.
Wolf-EyE
Mesaj Sayısı: 233
« Yanıtla #247 : Kasım 20, 2014, 09:33:10 ÖÖ »
Yavuz hocamın çalışmalarını takip ediyorum. Yakında "külüstür Doğan'dan Transformers yaptım" derse şaşırmam..
http://nevzat-m.deviantart.com/
Xbox 360 (E), Nintendo Wii (Siyah), Playstation 2 (Fat), PSP (3001)
« Yanıtla #248 : Kasım 20, 2014, 09:48:29 ÖÖ »
Simon c64 için joystick devresi mi yapıyorsun? Öyle bir şey varsa feature isteyeceğim.
« Yanıtla #249 : Kasım 20, 2014, 10:01:58 ÖÖ »
PS2X_JAMMA'nın kırpılmış versiyonu olarak öyle bir hayalim var ama sıra gelmiyor bir türlü. Gökhan gerçek Joystick de gönderdi sağolsun, iyice pabucu dama atılır artık. Kahkaha
« Yanıtla #250 : Kasım 20, 2014, 10:16:41 ÖÖ »
Bütün bu uğraşlarının elinde joystick olmadığı için olduğunu söyleseydin keşke. Yedeklerden bir tanesini verirdim. Yine de ben istediğim özellikleri sıralayayım (aklında olsun.)
1. Bazı oyunlarda iki tuşlu joystickleri destekliyor. (Mesela Midnight Resistance) Bu oyunlar için ikinci tuş desteği olmalı. Quickshot mavericks joystickten kopya çekilebilir. Elimde var.
2. Bazı oyunlarda space tuşu ikinci tuş görev görüyor. Bu oyunlar için joystick'in ikinci tuşunun space'e bastığı bir mod. İlk başta çılgınca geliyor ama halihazırda Port1'in FIRE pini boşluk tuşuna maplenmiş durumda. İki portu da kullanmak şartıyla kolaylıkla yapılabilir.
3. Platform oyunlarında ikinci tuş olmadığı için kolu yukarı iterek zıplıyoruz ya, bu joypadle oynarken çok saçma oluyor. Platform oyunları için ikinci tuşun zıplama olduğu bir mod.
« Yanıtla #251 : Kasım 20, 2014, 10:32:04 ÖÖ »
Olaya yabancı kaldım Ne joystick'i bu bahsettiğiniz? Ve ne yapmaya çalışıyorsunuz (yani proje olarak )
« Yanıtla #252 : Kasım 20, 2014, 10:42:54 ÖÖ »
Gökhan fikirlerin gayet güzel, bu projeyi hayata geçirirsem eklemeye çalışıcam.
Kemal proje dediğimiz yavuzg'nin bu başlıkta yaptığı PS2 joystickleri ST-V'de kullandığı devrenin kırpılmış benzerini Arduino ile yapmak, 7DX'e getirdiğim breadboard üzerindeki şeyi bir cihaz/kablo haline getirmek.
« Yanıtla #253 : Kasım 20, 2014, 11:22:34 ÖÖ »
hoort! nööörüyör?
« Yanıtla #254 : Kasım 20, 2014, 17:03:16 ÖS »
Selim7 nerelerde sahi ya? Baktım son mesajı Kasım 2013'te. ST-V'yi kaptı gitti mi yani?
Sayfa: 1 ... 15 16 [17] 18   Yukarı git
