Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6 7   Aşağı git
Gönderen Konu: Tapecart Hakkında  (Okunma Sayısı 57495 defa)
Mesaj Sayısı: 5.668
« Yanıtla #45 : Ekim 02, 2019, 12:01:38 ÖS »
Remzi abi bu projede 2 disket veya kasette A ve B yüzünde yükleme olan oyunları açabiliyor muyuz? Örneğin Turrican oynayabiliyor muyuz? IRQHack64'te prg çalışıyor 2 disketli veya a ve b yüzü olan kaset oyunlarının prg lerini açmıyor. Bu projede herhangi bir c64 oyununu açabilir miyiz?
Öyle bir imkanı var ise bence ona bir case yapıp satışa çıkarabilirsin abi. Ben almak isterim. Kahkaha
* case.jpg (30.23 KB, 600x432 - Görüntüleme: 706 kez.)
Remzi
Mesaj Sayısı: 284
« Yanıtla #46 : Ekim 02, 2019, 14:42:20 ÖS »
Elinize sağlık. Parçaları toplamaya başladım, ancak bir sorum var;
Arduino Pro Mininin 3.3 V 8 MHz ve 5 V 16 MHz olmak üzere iki farklı versiyonu bulunmakta. Hangisini almalıyız?
Syg.
S.G.
Pardon,onceden belirtmem gerekirdi.
Arduino pro mini 5V 16Mhz yi kullanacaksiniz.
Esref,yeter artik abi deme,aramizda 3 5 ay fark var.Zaten orta yas bunalimina girmek uzereyim Kahkaha
Bu alet tek parca yuklemeli programlari destekliyor.Turrican veya Last Ninja gibi cok yuklemeli oyunlar icin SD2IEC veya PI1541 gibi bir surucu emulatoru kullanmalisin.
Bu projenin Turkiye uretim ve satis isleriyle Metallic arkadasimiz ilgilenecek.
Ben yapip gondersem 2 ay gumrukte bekletiliyor.
Mesaj Sayısı: 5.668
« Yanıtla #47 : Ekim 02, 2019, 16:25:32 ÖS »
Tamam Remzi, saollasın girme ya krize felan bir yararı yok ben girdim çıktım Bilgilendirme için teşekkürler. Bana çok yüklemeli lazım bir tane o dediğin projelere bakayım saollasın.
Remzi
Mesaj Sayısı: 284
« Yanıtla #48 : Ekim 02, 2019, 21:27:06 ÖS »
Mikro SD kartini cikartip takmasi pek kolay olmuyor.Tam boy SD kart kullanimi daha pratik olabilir.
« Son Düzenleme: Ekim 04, 2019, 13:06:37 ÖS Gönderen: Remzi » Logged
Decypher
Mesaj Sayısı: 690
« Yanıtla #49 : Ekim 02, 2019, 23:12:53 ÖS »
İlgiyle takip ediyorum başlığı, elinize, beyninize sağlık. İlk önce Tapuino kutumda uygulayayım diye düşündüm ama LED'li, düğmeli halini çok seviyorum onun Kahkaha Muhtemelen ikinci bir tapuinocuk yapabilirim ama Metallic'in üretimini beklemek de şu an gayet mantıklı görünüyor.
Mesaj Sayısı: 4.063
« Yanıtla #50 : Ekim 07, 2019, 18:19:34 ÖS »
Tamamen katılıyorum, mico SD kartı takıp çıkartırken kırılıp bozulacak diye endişeleniyorum, bazen bir saat içinde 15-20 defa takıp çıkartığım oluyor. Yuvaya denk getirmek de tam boy SD kart kullanırken daha kolay.
« Son Düzenleme: Ekim 07, 2019, 19:28:07 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #51 : Ekim 23, 2019, 22:29:27 ÖS »
Planda değişiklik oldu. Tapecart SD'nin pcb'sini ben yapıp satacağım. Sadece pcb satılacağı için bir kendin yap çalışması olacak. Kaset portuna takılacak olan 2x6 pin kenar konnektörünü de temin etmeye çalışırım. Onun haricindeki parçalar, Arduino Pro Mini vs TR'den temin edilebilir. Tabi bir de Pro Mini'ye firmware upload etmek için FT232RL adaptöre ihtiyaç olacak.
Pcb çizimini üç haftada yapabildim, yuh yani bana. Bastırmaya bugün verdim, yeşil değil mavi renk olduğu için daha uzun sürede basacaklar. Tahmini teslim tarihi olarak 6 Kasım denildi. Konnektör durumu ise şu şekilde: 2x6 kenar konnektörü, daha uzun bir konnektörden kesilerek yapılamıyor maalesef. ZX Spectrum'larda kullanılan kenar konnektöründe olduğu gibi uzun konnektörü kestikten sonra key/guide/klavuz denilen parçayı konnektöre sabitlerim diyordum, ama olmuyor. Nedeni, C64'ün kaset portunda klavuz parçanın gireceği girintiyi doğrudan iki pad arasına koymuşlar, yani girinti için bir pad feda etmemişler. Bu nedenle klavuz parçayı da konnektörde iki kontak arasına yerleştirmek gerekli, ama konnektörde iki kontak arasına sağlam bir klavuz parça yerleştirmek için yeterli yer yok. ZX Spectrum'larda kullanılan kenar konnektörlerinde, altlı üstlü iki kontağı konnektörden çıkarıp klavuz parçayı oraya takmak yeterli oluyordu, ama C64'de durum öyle değilmiş. Neyse, zamanı gelince Tapecart SD'ye ait bir kendin yap başlığı açtığım zaman 2x6 kenar konnektörünün temin edilmesiyle ilgili bir açıklama yaparım.
Mesaj Sayısı: 4.063
« Yanıtla #52 : Ekim 23, 2019, 22:52:46 ÖS »
Elinize sağlık , güzel görünüyor.
« Yanıtla #53 : Ekim 24, 2019, 09:02:00 ÖÖ »
Ben bu bağlığı fazla takip edemedim. 555 timer entegresi ne işe yarıyor Arduino varken?
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #54 : Ekim 24, 2019, 10:50:57 ÖÖ »
555 zamanlayıcı, MOSI sinyalinin darbe genişliğini arttırarak MicroSD karttan yükleme yapıldığında LED2'nin normal şekilde yanabilmesini sağlıyor. O kullanılmadığında lede ait direnç küçültülse bile led soluk olarak yanıyor.
« Yanıtla #55 : Ekim 24, 2019, 15:30:12 ÖS »
Hmmm, peki 4N25 nereye gitti? Kahkaha
Mesaj Sayısı: 4.063
« Yanıtla #56 : Ekim 24, 2019, 15:48:02 ÖS »
Ben de; MicroSD card modül yerinin niye 5 tane olduğunu merak ettim?
« Yanıtla #57 : Ekim 24, 2019, 16:18:03 ÖS »
O kolay, farklı uzunluklarda modüllere destek vermek için, hepsi birbirine paralel bağlı.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #58 : Ekim 24, 2019, 20:31:01 ÖS »
Onu kullanmadım, çünkü bazı optokuplörlerle sorun çıktığını farkettim. Aynı marka olsa bile biri normal çalışıyor, diğeri sorun çıkartıyor. Optokuplöre giden MOTOR sinyali Tapecart için önemli, şurada MOTOR sinyalinin nasıl kullanıldığını açıklamıştım. Aslında MOTOR hattı da denilebilir, çünkü C64'e takılan datasetin motorunu besliyor. Tapecart'ın geliştiricileri dökümanlarda MOTOR hattının yükselirken yavaş kaldığından bahsetmişler, bazı optokuplörlerde bu kendisini belli ediyor. Ben bu sorunu transistör ve direnç kullanarak hallettim. Optokuplörü arttırdıktan sonra da seni şaşırtmak için yerine 555 zamanlayıcı koydum =)  Optokuplöre en başından beri gerek yoktu zaten. Tapuino'nun geliştiricisi 6V'lik MOTOR hattına seri direnç ekleyerek Arduino'nun girişine verdiğinde sorunla karşılaştığı için onu kullanmıştı.
Modül normalde A sırasına takıllıyor, ama kutulama yapmak istenildiğinde modülü kutunun kenarına doğru uzatabilmek için dört sıra daha var. Modülün ucu, yani MicroSD kartın takıldığı yer 8+4+4+4=20mm ileriye uzatılabiliyor.
Bilemedin =)  Piyasada yaygın olarak satılan bir MicroSD Card modülü var, onun boyutlarına göre pcb'de yer ayarladım. Başka bir modülün eni daha büyükse oraya sığmayabilir.
Mesaj Sayısı: 4.063
« Yanıtla #59 : Ekim 24, 2019, 21:28:25 ÖS »
  Her kutuya yugun çizim yapmak...   Aşmışsın olayı Metallic.  Sustum
« Son Düzenleme: Ekim 24, 2019, 21:30:45 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6 7   Yukarı git
