commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımFlashFloppy yeni gotek firmware
Sayfa: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16   Aşağı git
Gönderen Konu: FlashFloppy yeni gotek firmware  (Okunma Sayısı 178458 defa)
Mesaj Sayısı: 3.087
« Yanıtla #75 : Ocak 10, 2019, 10:11:08 ÖÖ »
Kaan adım adım bu konuları takip etmeye yetemeyen biri olarak.
Bir eski tip firmware var.. ilk çıktığı gibi
Birde hxc şeklinde olan flashfirmware var değil mi ?
Evet ücretli ve genelde sd kartlar ile çalışan hxc vardı. Sonradan gotek içinde çıkmıştı
bizim kullandığımız ilk ücretsiz dağıtılan cortex isimli firmware. Bunda disket imajlarına kayıt yapamıyorduk. Aynı zamanda gotek modifikasyonları da mümkün değildi (sürücü sesi için bile basit bir devre hazırlamak gerekti
Flashfloppy de tüm bu sıkıntılar ortadan kalktı. Ücretsiz olması da büyük hizmet.
Cortex olan gotek sürücüye, flash floppy firmware yüklemek oldukça basit. Son toplantıda birkaç sürücüyü bu şekilde değiştirmiştik. Bu gotekleri kullanan arkadaşlardan herhangi bir soru ya da olumsuz dönüş gelmediği için de, başarıyla flashlandıklarını düşünüyorum
« Son Düzenleme: Ocak 10, 2019, 15:17:35 ÖS Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
Mesaj Sayısı: 1.735
İlla ki Amiga
« Yanıtla #76 : Ocak 10, 2019, 15:14:23 ÖS »
Linux üzerinden de rahatlıkla programlanabiliyor. Programlaycı zaten ucuz. Flash flopy HXC yazılımıyla da uyumlu. Yeni çıkanda sorun yaşadım oda; uzun dosya isimlerini destekleyen config dosyası ile çalışmadı.
Amiga 1200 + Vampire V1200
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
2 Casper M989A Monitor
Commodore64
Mesaj Sayısı: 5.160
« Yanıtla #77 : Şubat 04, 2019, 12:33:04 ÖS »
versiyon 1 yayınlandı.
v1.0
Release Notes:
    Game/demo AutoSwap-disks feature
        No manual disk swapping, at all!
        Requires patching of host software titles
        Amiga titles so far (github:keirf/FF_AutoSwap):
            Beneath a Steel Sky
            Indiana Jones and the Fate of Atlantis
            The Secret of Monkey Island
            Monkey Island 2: LeChuck's Revenge
    FF.CFG: New OLED display-type sib-option "-narrower"
        16-character-wide display (c.w. "-narrow" 18-char-wide)
    PC98: Direct support for HDM image files
    HxC Compat: Small fixes to Amiga file selector
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v1.0/flashfloppy-v1.0.zip
deksar
Mesaj Sayısı: 295
« Yanıtla #78 : Şubat 04, 2019, 12:42:35 ÖS »
Bu aşamada sormak istediğim; ben de şöyle bir sürücü almıştım PC'de disket emülasyonu için:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SFR1M44-U100-Normal-version-3-5-Inch-1-44MB-USB-SSD-FLOPPY-DRIVE-EMULATOR/1710069272.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.663b4c4dKaJSgz
Bu cihazlara da yeni firmware'ler gelmekte mi acaba? Firmware güncelleme gerekiyor mu veya bunlarda da? PC'de kullanım için soruyorum.
Mesaj Sayısı: 3.087
« Yanıtla #79 : Şubat 04, 2019, 12:46:02 ÖS »
PC için gerek yok,
Ama flash floppy yüklemek istiyorsanız
https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/Firmware-Programming
Mesaj Sayısı: 3.087
« Yanıtla #80 : Mart 14, 2019, 17:42:46 ÖS »
v1.0 (Stable)
v2.0a (Experimental)
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v2.0a/flashfloppy-v2.0a.zip
v1.x release series is well tested and has sufficient features for the majority of users.
v2.x is the development series containing major new features and design changes.
Use v2.x if you need or love the latest features, or you would like to provide test feedback!
Release Notes:
IMG: Allow geometry to be manually configured in new file IMG.CFG
See examples/IMG.CFG for documentation
Multiple formats can be defined; distinguished by image name tags
IMG: Support FM mode with Index Address Mark (IAM)
IMG: Support auto-configuration of GAP3 (post data gap) when using IMG.CFG
FF.CFG: Fix parsing of comma-separated values
Indexed Mode: Allow arbitrary image name after "DSKAnnnn" prefix
eg. DSKA0000_myimage.img, DSKA0002_another.adf
Indexed Mode: Allow the "DSKA" prefix to be changed (FF.CFG:indexed-prefix=)
« Son Düzenleme: Mart 14, 2019, 17:45:44 ÖS Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
Mesaj Sayısı: 3.087
« Yanıtla #81 : Mart 15, 2019, 15:52:15 ÖS »
v1.1
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v1.1/flashfloppy-v1.1.zip
Mesaj Sayısı: 5.160
« Yanıtla #82 : Mart 26, 2019, 16:46:59 ÖS »
v1.1 (Stable)
Release Notes:
v2.1a (Experimental)
Release Notes:
IMG.CFG: Allow up to 256 sectors per track
IMG.CFG: Split skew into per-cylinder and per-side values (cskew/sskew)
IMG.CFG: Introduce image-file layout option (file-layout=):
sequential,interleaved: Cylinder-first or side-first track ordering
reverse-sideN: Side-N cylinders in reverse order (high to low) (N=0,1)
sides-swapped: Ordering of disk sides is swapped in the image file
7-Segment LED: Display track number when an image is mounted
FF.CFG: "display-type = led-trk"
Displays slot number as usual during image selection/navigation
First button press reverts to slot display; Next press begins navigation
LCD/OLED: Display full cylinder number on displays wider than 16 columns
Previously truncated at cylinder 99
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v2.1a/flashfloppy-v2.1a.zip
Stable vs Experimental
Mesaj Sayısı: 3.087
« Yanıtla #83 : Nisan 05, 2019, 16:01:41 ÖS »
v2.2a (Experimental)
New image types supported:
XDF: 3.5" HD eXtended Disk Format (1840kB)
ATR: Atari 8-bit
7-Seg LED: Improved track display.
Remove option 'led-trk' from FF.CFG. Track display mode is always on.
OLED: Fix horizontal offset on SH1106 128x32 displays
IMG.CFG: 'id' parameter simplified; 'sskew' renamed 'hskew' (head skew)
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v2.2a/flashfloppy-v2.2a.zip
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/tag/v2.2a
Mesaj Sayısı: 2.389
« Yanıtla #84 : Nisan 05, 2019, 16:12:06 ÖS »
Atari 800xl'ye gotek bağlansa harika olurdu
Mesaj Sayısı: 3.087
« Yanıtla #85 : Nisan 05, 2019, 16:18:22 ÖS »
Sanırım yapılıyor ama aradaki devre ile ilgili bilgi bulamadım.
Mesaj Sayısı: 3.087
« Yanıtla #86 : Nisan 14, 2019, 23:25:52 ÖS »
v1.2 (Stable)
Update HxC Compat to v5-FF
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v1.2/flashfloppy-v1.2.zip
v2.6a (Experimental)
Fix feature breakages in v2.5a
SSD/DSD/TRD auto-extend feature
FF.CFG: eject-on-startup=yes feature
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v2.6a/flashfloppy-v2.6a.zip
misket
Mesaj Sayısı: 294
« Yanıtla #87 : Nisan 15, 2019, 01:19:00 ÖÖ »
Kaan Hocam, toplantıda gotek ile ilgili tüm kurulumu kapsayan bir yazı paylaşacağını söylemiştin. Çinden parçalar geldi mi, bekliyoruz
Mesaj Sayısı: 4.794
« Yanıtla #88 : Nisan 15, 2019, 08:51:10 ÖÖ »
Atari için sio2sd çözümü yeterli olmuyor mu?
Mesaj Sayısı: 3.087
« Yanıtla #89 : Nisan 15, 2019, 09:03:54 ÖÖ »
Şurada paylaşmıştım
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=15104.0
Sayfa: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16   Yukarı git
